Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Qualitätsmanagement Technik - Sportster Modelle
addierwerk ist offline addierwerk · seit
Neuer Beitrag 27.02.2012 08:51
48 BJ 2010
1. Betrieb: ganzjährig, Saison, nur Schönwetter
ganzjährig außer bei Schnee oder <0 Grad
2. Km Leistung pro Jahr
16.000
3. Auffälligkeiten/Mängel
- anlaufender Tacho bei feuchtem Wetter
- kleine Lackschäden durch Kiesel oder Salz an Frontfender und Rahmen
4. häufig, selten, sehr selten
- Tacho: immer
- Lack: bereits nach ca. 5000km aufgetreten
5. Mögliche Ursache
- Tacho: undicht
- Lack: keine Ahnung - ev. bei hochwertigerem Lack nicht der Fall
6. Abhilfe (Garantie, Reparatur, regelmäßige Pflege,etc.)
- Tacho: damit leben - is doch Wurscht
- Lack: damit leben - is doch Wurscht und sonst neu lackieren
Sharpmd83 ist offline Sharpmd83 · 567 Posts seit 22.06.2011
aus Niefern-Öschelbronn
fährt: Fat Bob Modell 2011
567 Posts seit 22.06.2011 aus Niefern-Öschelbronn
Neuer Beitrag 27.02.2012 13:30
Iron 883 BJ 2009
ganzjährig wenn trocken
5.000
- kleine Lackschäden Front- und Heckfender
- Lackabplatzer an Blende der Fenderstruts hinten
- Tacho: immer
- Lack: hab Sie mit 5500km gekauft und da war es schon
5. Mögliche Ursache
- Tacho: undicht
- Lack: scheint wohl am schlechten lackieren zu liegen
- Lack: Lackschäden durch lackstift beheben bzw. komplett neu lackieren (irgendwann)
Lars
Avatar (Profilbild) von fishermans-end
fishermans-end ist offline fishermans-end · 384 Posts seit 29.08.2011
fährt: FLSTc Ehemals: XL1200N
Neuer Beitrag 18.03.2012 11:44
Sportster Nightster XL1200N 2010
Nur wenn kein Salz liegt und ich nicht zwangsläufig in den Regen komme. Aber sie wird schon mal nass...
5.000km
Rost an der Lenkachse. Wenn ihr von vorne unten schaut, das Teil an dem Die Bremsleitung angeschraubt ist. Ist gar nicht korrosionsgeschützt. Einfach blanker Stahl! und die Schrauben der Lenkerklemmung, da blüht das Zink saumässig aus...
Die Motorträger an den vorderen Rahmenunterzügen sind innen nicht Korrosionsgeschützt.
5. Mögliche Ursache
Nicht lackiert.
Rahmen mit Fett schützen,
Lenkachse? Keine Ahnung. Evtl verzinken lassen oder gegen Edelstahl austauschen
"Chrome doesn't bring you home"!
Avatar (Profilbild) von desmond
desmond ist offline desmond · 590 Posts seit 26.05.2008
aus Frankfurt am Main
fährt: HD Nightster 2008, foliert anthrazit matt-grau-metallic, "gegen den Strom" gestylt und modifiziert
Neuer Beitrag 30.03.2012 09:19
Sportster Nightster XL1200N 2008
1. Betrieb: Saison, Schönwetter
... aber auch lange Touren, auf denen es schon mal regnet
5.000km
Keine.
N/A
5. Mögliche Ursache
N/A
N/A
Avatar (Profilbild) von dirk1978
dirk1978 ist offline dirk1978 · 449 Posts seit 09.08.2011
aus Oldenburg (Oldenburg)
fährt: XL 1200 C Bj:05
Neuer Beitrag 31.03.2012 18:39
HD-Typ:
Sportster XL1200 bj: 06
2. Km Leistung pro Jahr:
ca. 5000km.
3. Auffälligkeiten/Mängel:
- Bei kaltem Wetter beschlagender Tacho
- sonst nichts
- Mit dem Tacho ist er selten
5. Mögliche Ursachen
- "billige" Dichtungen oder schlechte Passgenauigkeit
- Tacho Neu abdichten lohnt aber nicht so selten es vor kommt
Gruß Dirk
DéDé ist offline DéDé · 5021 Posts seit 17.04.2008
5021 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 05.04.2012 15:39
Alle Vergasermodelle 04-06 (oder früher) mit unterdruckgesteurtertem Benzinhahn (2 Schläuche)
1. Betrieb: beliebig
2. Km Leistung: beliebig
Spritmangel bei niederen Drehzahlen, im Standgas oder bei Gasstößen - Patschen
4. manche habens, manche nicht !
5. Mögliche Ursache
Unterdrucksteuerung des Benzinhahns funktioniert nicht richtig, zu wenig Sprit in der Schwimmerkammer
6. Abhilfe
Benzinhahn ohne Unterdruckstuerung montieren, Unterdruckanschluss im Manifold verschließen
Ich hatte heute eine 06er Vergasersporty unter der Kur mit dem typischen Vergaserpatschen bei schlagartigen Gasstössen.
Die erste Maßnahme war klar -
Prüfen des Ansaugtrakts auf Dichtigkeit, Beschleuingerpumpenfunktion etc.
Austausch der 42er Leerlaufdüse
Jetzt kommts:
Es lag nicht nur an der LLD, sonder auch am Benzinhahn, der wohl im Standgas nich genügend Unterdruck vom Manifold erhielt. Mag sein, dass dies ab und zu mal vorkommt, oder die Unterdruckstuerung dieses Benzinhanhns vielleicht nicht richtig funktionierte.
Probehalber haben wir einen "alten" nicht unterdruckgesteurterten Hahn eingebaut und die Unterdrucköffnung des Manifolds verschlossen.
Was soll ich sagen - problemloser Lauf, Unterschied wie Tag und Nacht, kein Verschlucken oder Patschen. Diese Art Benzinhähne gibt es für 20 Euro, z.B. in der Bucht.
Jetzt sollte halt immer der Benzinhahn geschlossen werden, wenn die Maschine steht.
Dafür hat sie jetzt ein hervorrragendes Kaltstartverhalten, da die Schwimmerkammer immer voll ist, sobald der Benzinhahn offen ist..
Ergänzung:
Je offener der Luftfilter, um so mehr verstärkt sich das Phänomen, da im Standgas weniger Unterdruck gegenüber dem Serienzustand erzeugt wird.
Neuer Beitrag 05.04.2012 16:11
HD-Typ:
Sportster IRON 2010
1. Betrieb: ganzjährig, Saison, nur Schönwetter:
Saison, meist nur Schönwetter
ca. 3000-5000
=> 48-Tank mit 7,95 ltr montiert, "Innereien" von 12,5 ltr Tank übernommen:
Tankleuchte geht öfters zu früh an Manchmal schon nach 70 km, manchmal auch erst
nach normalen 100-110km.
=> Kupplung rupft(e)
Tankleuchte häufig
Kupplungsrupfen ständig, beseitigt erst seit Umstieg bei 8000 km von mineralischem auf vollsynthetisches Syn3-Öl (dafür nun aber Schaltklacken lauter)
5. Mögliche Ursache:
Kupplungsrupfen scheint ab Werk üblich zu sein, habe ich auch bei 2 Probefahrtmaschinen festgetellt. Bei 1200erer Sportster deutlich stärker, wahrscheinlich wegen längerer Primär- und Sekundär-Übersetzung + mehr Drehmoment. Sporty-1200-Fahrbericht in Zeitschrift MO erwähnte Kupplungstausch auf Garantie nach 12000 km und anstehender 2ter Kupplungswechsel
Avatar (Profilbild) von Stray Cat
Stray Cat ist offline Stray Cat · 866 Posts seit 22.10.2010
aus Wilder Osten
fährt: FLD 2012 BLACKWITCH
aus Wilder Osten
Neuer Beitrag 12.04.2012 09:36
Sportster Iron 2009
1. Betrieb: Saison von April bis Oktober .... dann aber auch wetterunabhängig.
ca . 5.000km
Tacho beschlägt
Rockerboxdichtungen schwitzen
4.
Tacho bei Regen oder Luftfeuchtigkeit
Rockerboxen haben jetzt die Dritten ... ähhh den dritten Satz Dichtungen drin .....
5. Mögliche Ursache
verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt
Rockerboxen auf Garantie
Tacho lebe ich mit
Lebe deine Träume, bevor das Leben Dir deine Träume nimmt !!!!!!
everybody is a tough guy until you meet one !!!!!!!!!!
Avatar (Profilbild) von biohazard
biohazard ist offline biohazard · 760 Posts seit 27.10.2009
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 20.04.2012 21:48
Sportster Iron, Bj.2009
1.Betrieb : Saison 04-10
km Stand momentan 5200 km, wird gefahren wenn ich mal zuhause bin
2. Auffälligkeiten/Mängel : Rockerboxen lecken ( habs aber auf Garantie nicht mehr bekommen, also nix gemacht ), Primärantrieb lief Öl aus ( hab ich gemacht 230€ )
3. Tacho keine Problem : da Motogadget mini
4. Ansonsten keine Problem da schon viel umgebaut
Hexerfr ist offline Hexerfr · 16 Posts seit 04.05.2012
aus Vellmar
fährt: XR1200
16 Posts seit 04.05.2012 aus Vellmar
fährt: XR1200
Neuer Beitrag 06.06.2012 09:35
XR1200 2010
DZM beschlägt. Ursache Kondensation. Da der DZM elektronisch arbeitet, ensteht innerhalb des Gehäuses Wärme. Wenn es außerhalb des Gehäuses kälter ist, kondensiert der Wasserdampf in der Luft an der kältesten Stelle des DZM. Dies ist das Glas.
Da kann man nichts gegen tun. Hatten alle meine bisherigen Moto Guzzis auch. Wenn es draußen etwas wärmer wird, ist der Spuk vorbei.
Avatar (Profilbild) von MrPing
MrPing ist offline MrPing · 462 Posts seit 25.04.2011
aus bei Bad-Homburg
fährt: Harley-Davidson Nightster ,,Edition 2012 - >> Ducati Monster 1100evo in rosso (102PS,105Nm&188kg) ,,ohne Rost
aus bei Bad-Homburg
Homepage von MrPing
Neuer Beitrag 10.06.2012 14:25
Sportster Iron EZ.1.4.2011 Km Stand: 7.366
Betrieb - Hobby - Schönwetterfahrer ab 15c
Mängel - Keine !!! alles OK
1.Tacho ist mal am Anfang angelaufen,dann aber von selber weg bis Heute.
2.Jahres Inspektion (8.000 km) gefahren vom Händler bei der Probefahrt ohne Öl
(Bernie HD-Wetzlar-Dutenhofen) deshalb Verkauft.
Sportster Nightster EZ.6.6.2012 Km Stand: 350
Mängel -
1.hinterer Stoßdämpfer quietscht
2.Chrom am Seitenständer oben drauf ab geplatzt
3.Kratzer im Tank und Seitendeckel (wurde getauscht vor Auslieferung)deshalb Verzögerung um 1 Woche
4.Kommt mir vor als wäre der Lenker schief (links dichter zu mir wie rechts)
sonst keine Mängel - alles OK - fährt spitze.Alles wird bei der 1.Inspektion behoben/laut Händler.
Alte Männer sing gefährlich,denn die Zukunft ist egal ....
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von MrPing am 10.06.2012 14:33.
Kodiakbaer ist offline Kodiakbaer · 427 Posts seit 08.02.2012
aus Bremen
fährt: XR 1000, Norton Commando 850, Laverda 750 SFC
427 Posts seit 08.02.2012 aus Bremen
Neuer Beitrag 10.07.2012 21:24
Sportster 883R, Bj 2009
1. Betrieb: ganzjaehrig (kein Problem in Brasilien)
Km Stand: ca. 6500.
2. Auffaelligkeiten: Hintere Rockerbox schwitzt leicht (nicht getauscht), Tacho und Drehzahlmesser beschlaegt.
3. Maengel: Erhoehte Leerlaufdrehzahl (ca. 2000 Umdreh.) nach Autotbahnfahrt. Bei folgendem Stillsatnd an Abfahrt oder Ampel Drehzahl wieder normal.
4. Ursache: IAC Motor (Sensor) verschmutzt.
5. Kein Rost oder Rost am Lack. Lack z. Teil aber sehr dick aufgetragen (Quast?) Liegt vielleicht auch an der Herstellung in Brasilien.
Super Low ist offline Super Low · seit
Neuer Beitrag 23.07.2012 13:58
Sportster Superlow Bj. 2011
2. Km Leistung pro Jahr: ~8000
3. Auffälligkeiten/Mängel: Tacho beschlägt / Rost am Frontfender (!)
4. Häufigkeit: Tacho: selten / n.n.
5. Mögliche Ursache: Tacho: hinlänglich bekannt / Rost: schlechter Lackierer, American Iron
6. Abhilfe: Tacho: n.n. / Rost: Garantie
Avatar (Profilbild) von 17er
17er ist offline 17er · 94 Posts seit 05.06.2012
aus St. Peter-Ording
fährt: 2012 Sportster 1200 C
Neuer Beitrag 04.08.2012 14:42
Sportster 1200 Custom 2012
2. 9000 km/Jahr
km 3000 - vorderer Kugelkopf vom Bremsgestänge der ab Werk vorverlegten Fußrastenanlage abgebrochen geschockt
km 5500 - Batterie lädt nicht mehr, Motor- und Batteriekontrolleuchte an. Spannungsregler defekt (Maschine ist betroffen vom H-D Service Bulletin M-1325 "2012 Voltage Regulators - Product Program 0912")
km 8000 - Rücklichtglas aus seiner Halterung gebrochen, lose
km 10500 - Krümmermuttern hinterer Zylinder losgeschüttelt und abgefallen, entdeckt durch 'undichtes' Auspuffgeräusch. Beide Muttern noch auf dem Motorblock unterm Starter vorgefunden
4. je einmal reicht
5. Mögliche Ursache: Produktfehler
6. Abhilfe: Teilemängel auf Garantie behoben, Krümmermuttern selbst geschraubt
So ist das Leben: An einem Tag verlierst Du, am nächsten gewinnen die Anderen!
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von 17er am 27.10.2012 12:14.
48 Berlin ist offline 48 Berlin · 136 Posts seit 30.03.2012
fährt: 2016 FXDLS 117 / 2022 LOW RIDER ST EL DIABLO
Neuer Beitrag 16.08.2012 23:43
2012 sportster 48
D-Typ und Baujahr
1. Betrieb: nur Schönwetter
3. Mängel: Ausfall Spannungsregler Lichtmaschiene
4. Einmalig
5. Mögliche Ursache: ist wohl bei den 2012 Baujahren bei hd bekannt als produktionsfehler
6. Abhilfe: garantiewechsel
Ride hard or stay home
XL 883/N Std./Iron: Sportster geht während der Fahrt aus Evo883
von Loreen186
Heute, 15:19
von Loreen186
RH1250S: Quickshifter an der Sportster S
von Softail-Wolle
10.12.2024 14:41
von coolmods
Wichtig: Qualitätsmanagement Technik - Touring Modelle (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von V-Twin-Maniac
80
199860
29.11.2024 13:51
von JuergenSt
